[O2] oświetlenie bagażnika - dołożenie 2 lampki O2 FL - Tour
  • swojak11
    • 27
    PAOLO ESCO, dzięki wielkie
  • DJ MŁODY
    • 5975
    witam
    jako że zakupiłem sobie 2 orginalną lampkę , wtyczkę , piny
    chciałem zapytać gdzie orginalnie jest ona podłączona ,
    interesuje mnie tylko orginalne podłączenie do instalacji ,
    czy ktoś mógłby wrzucić skana rysunku z Edki
    dzięki
    pozdrawiam Adam
    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
    Spontany Katowickie
    • piotrek_os
      • 8162
      było sobie paski ledowe kupić podkleić rzepa i umieścic wedle uznania.
      • DJ MŁODY
        • 5975
        mam pasek ledowy ale ja lubie robić autko " na orginał " tak była robiona fabka i teraz tak robie octavkę wszystko orginał :wink:
        pozdrawiam Adam
        Spontany Katowickie
        • blackrs
          • 4829
          jak już to "oryginał" :P
          BYŁA o1 rs
          BYŁA o2 1.6
          • bishop
            • 1430
            Zamieszczone przez DJ MŁODY
            Jaki tam oryginał, musisz dziurawić boczki i kable ciągnąć, ...a chyba że chcesz aby wyglądało jak oryginał i dalej świeciło do d..., bo te lampki to w oczy świecą zamiat oświetlać przestrzeń bagażnika :szeroki_usmiech
            • kapi
              • 1174
              • Fabia combi
              panowie, czepiacie sie.... pytanie jest i wypadałoby odpowiedzieć .... a nie OT.....
              OII sprzedana
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez bishop
                jak się jeszcze dobrze nachylisz
                Jak chcesz mieć doświetlone to zakladaj w/w paski ledowe i wtedy będzie lux :diabelski_usmiech
                • bishop
                  • 1430
                  Nie trzeba się pochylac :lol:
                  Już dawno mam ledy
                  • Biszczu
                    • 5567
                    DJ MŁODY, mod nie warty świeczki... lepsze paski ledowe będą (chciałem dokłądać lampkę jak Ty ale wolałem założyć LEDy). Jak dobrze kojarzę chyba Langusta dokładał lampkę
                    • jasiek2905
                      • 288
                      • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                      Jak lekko odchylisz tapicerkę z prawej strony to zobaczysz oryginalne wytłoczenie na lampkę, które trzeba wyciąć nożykiem do tapet. Podłączasz się równolegle do instalacji lampki z lewej strony.
                      • DJ MŁODY
                        • 5975
                        Zamieszczone przez jasiek2905
                        interesuje mnie tylko temat instalacji , gdzie jest podłączenie 2 lampki tzn prawej patrząc do bagażnika
                        dzięki chłopaki za OT na pewno sie przyda innym ....
                        dzęki ale świecidełka daje tylko na choinkę
                        pasek diodowy dalej leży nie użyty , chętnie zamienię na inną orginalną część
                        pozdrawiam Adam
                        Spontany Katowickie
                        • jasiek2905
                          • 288
                          Według schematu są podłączone obydwie lewa i prawa równolegle. Podłączenie jest w lewym tylnym boku do wiązki która biegnie z przodu. Czerwono-niebieski +12V (30al) i biało-niebieski -12V (31) wychodzi z Bordnetza minus 31
                          [ Dodano: Pią 08 Mar, 13 19:15 ]
                          Bordnetz pin12 52Taa jest to 31 czyli minus
                          • DJ MŁODY
                            • 5975
                            jasiek2905, dzięki za szybkie info , jutro rozbieram bagażnik wiecej modów
                            pozdrawiam Adam
                            Spontany Katowickie
                            • Langusta
                              • 1867
                              Zamieszczone przez Biszczu
                              Tak, dobrze kojarzysz
                              Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                              • andrzej111
                                • 1391
                                A mnie interesuje skąd wziąłeś te blaszki?
                                • DJ MŁODY
                                  • 5975
                                  kupiłem cały boczek , powód zamykana klapka - schowanie szpargołów
                                  pozdrawiam Adam
                                  Spontany Katowickie
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    a daj foto co to jest pod klapa
                                    • DJ MŁODY
                                      • 5975
                                      przepraszam za jakość robione na szybko
                                      dziura pod stelarz na zmieniarkę itd
                                      pozdrawiam Adam
                                      Spontany Katowickie
                                      • bishop
                                        • 1430
                                        DJ wrzuć foto , jak oświetlieś bagażnik? zobaczymy czy gówno fabryczne x2 jest lepsze od chińskich ledów 8)
                                        • DJ MŁODY
                                          • 5975
                                          proszę , było tak
                                          troszke pracy
                                          dodatek może komuś się przyda
                                          tak wyszło
                                          ja wkładam tylko orginalne cześci tak jak fabryka ...
                                          pozdrawiam Adam
                                          Spontany Katowickie
                                          • bishop
                                            • 1430
                                            Chodziło , raczej o efekt nocny
                                            Kazdy może tracić kase , tak jak chce..., ja tam wolę poprawiac niedoróbki fabryczne...oryginalne :P
                                            • piotrcar
                                              • 641
                                              wloz w te lampki dobre ledy i wtedy bardzo dobrze swieci.a czy na tej klapce co masz z lewej strony jest jakis numer, takie cos bym chetnie przygarnal
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                Nie którzy nie mogą zrozumieć, że nie każdemu podoba się oblepianie auta taśma led...
                                                • Biszczu
                                                  • 5567
                                                  Zamieszczone przez andrzej111
                                                  każdego jego prywatna sprawa co i jak chce montować w swoim aucie. Jedni wolą LEDy, drudzy chcą za wszelką cenę oryginał. Chwała jednym i drugim, ze w ogóle coś chcą
